Mini Radionica => Kvarovi, problemi i popravke => : Marty March 21, 2011, 20:26:21 PM
Drugari imam problem,
Odavno sam, preko foruma, pazario neke osigurace za kedere i kako je tekla restauracija, pa zima, pa popravke nikako da dodje red na montiranje stakala, kada se to desilo majstor koji je to montirao je nabasao na problem.
Osiguraci se cine presirokim i ne mogu da udju u keder, prvo smo mislili da je od hladnoce ali nismo imali srece ni sad kad se malo prolepsalo vreme.
Da li je neko imao slican problem i koje je najbolje resenje, kupiti nove, popraviti ove ili se iza svega krije neka caka.... :)
Pozdrav.
pogledaj u ovaj topic i mozda nadjes resenje
http://forum.miniclubserbia.rs/index.php/topic,2036.0.html
kako izgleda tvoj osigurac?
da li imas sliku?
i naravno za postavljanje osiguraca kedera potreban ti je ovaj alat
http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=37420
Pa ako se ne varam bas sam od Vas mislim pazario te osigurace...
A sto se tice ovog alata, koliko je bitno bas njega koristiti.
Verujem da je to laksi nacin, nego ja sve sumnjam da osiguraci i mogu uci u keder, nekako mi se cine preveliki....
od mene si kupio ovaj osigurac koji je orginalan sa mini spersa
(http://s3.postimage.org/1fribk684/osigurac.jpg) (http://postimage.org/image/1fribk684/)
i koji treba da se montira u ovakav keder
(http://s3.postimage.org/1fs260c5g/osigurac2.jpg) (http://postimage.org/image/1fs260c5g/)
a da bi osigurac mogao da normalno stoji mora de se obezbedi sa ovim delom
(http://s3.postimage.org/1fsafp2mc/osigurac_1jpg.jpg) (http://postimage.org/image/1fsafp2mc/)
i da bi sve to moglo da se namontira na normalan nacin moras da imas i ovaj alat
(http://s3.postimage.org/1fsdqrrlw/osigurac_2jpg.jpg) (http://postimage.org/image/1fsdqrrlw/)
u slucaju da keder koji je vec bio na autu ima vise godina nego ti i ja zajedno i da je ostecen prilikom skidanja
i ko zna ceka
velika je verovatnoca da nemoze da se namontira zbog starosti , tvrdoce ili nasilnog skidanja
javi nam rezultate
:pivo: :pivo:
ne mora da ima alat ovaj, moze i prstima da se ubaci.. e sad, jel su kederi originalni ili si ih kupio na "metar" ?
I kederi i osiguraci su original i novi...verovatno je majstor malo nestrucan i neiskusan sa minijima....
Dobio sam neke savete oko montiranja pa cu da probam da tako resim....
molim te uputi majstora na ovu temu
i nadjite resenje jer definitivno nesto nije uredu sa prakticnim radom na autu
negde kod montaze nesto nije uredu
moj savet, zovi glass servis i zavrsi posao....Ugrade staklo za 5 min i cao
Samo bez straha da primeniš malo sile. Može i bez tog alata. Sipajte ulja malo u kanale i namažite osigurače uljem takođe (motornim) pa onda probajte.
Nikako motorno ulje na gumu!
Preagresivno je!
Sapunica je sasvim dovoljna...ugradio sam 31626136146 sajbi tako bez problema...
Sto se alata toce...uzmes okasto-ravni kljuc broj 10 i sa okastim krajem bez problema...sve ove sajbe gore sam sa kljucem 10 montirao :wink:
moze i jednostavnije-dodjes po grunfa i resen problem :hid_crazy:
