Klub i Forum => Predstavljanje automobila članova Foruma => : bexaca September 17, 2010, 12:48:25 PM
Cao ljudi,evo i ja da predstavim svog Minija. Ja sam novi clan,i jos sam slab sa svim ovim , inace mislim da sam najmladji clan,ne znam.Imam 17 godina i iz Beske sam,mesto kod Indjije. Dobio sam Minija pre neki dan,tata mi je kupio za 18 rodjendan :) Da ne duzim,nego cu sliku da postavim da vidite i to moje cudo :) Evo i malo specifikacija o autu : Austin Mini Cooper 1000 SDD 1976 godine proizveden,snaga motora je 38 ks kubikaza 998 boja zelena f4 :) u kratkim crtama :D
(http://s4.postimage.org/7R0SA.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=aV7R0SA)
Pozdrav i dobrodosao, dobro je da vise nisam najmladji clan :laughing:
Stvarno nema niko mladji ? :laughing:
Veliki pozdrav za mlade snage.
Dobro dosao. Tu smo da se ispomazemo. Vici sta god ti bude trebalo.
Drago mi je da je taj mini zavrsio kod nekog i da ce da zivne. Izgledalo je kao da ce da propadne u onoj travi.
Pricaj u kakvom je stanju, sta treba da mu radis itd. Daj slike obavezno.
Evo ti par slika sa naseg foruma kad je bio ugledan
http://forum.miniclubserbia.rs/index.php/topic,563.45.html
ahahha,ladno moj mini :D Ostavicu posle detalje o njemu,sta treba da se radi,posto sada moram u skolu :fgh: Kada dodjem sve ostavljam :)
eeeej pa to je mini kog sam uganjao kod krusevca ili nekog drugog grada na putu sa kopa do bg.. nije ni bitno :D
e bas mi je drago :)))))))))))))))))
ajde neka je sa srecom, i kad nesto uztreba ti pisi pa cemo da saljemo a ti castis pica i kako to vec ide :D
nadam se da je miniklub vizitka pomogla :P
dobro dosao druze :mks:
drago mi je da mlade snage dolaze u klub i vole minija :punk:
sta god treba tu smo mi kao i klub
Pa dobro dosao u naj klub super ti je minich imas iste felne kao i ja :punk:
dobrodosao :mks:
na forumu si najmladji ali u klubu ima i mladjih!!!!
(http://s1.postimage.org/if6SJ.jpg) (http://postimage.org/image/111bbz7d0/)
na ovoj slici moras da nadjes najmladjeg clana kluba :laughing:
Evo me konacno stigoh . Oko automobila ima da se radi,na izgled ne puno,jos nisam gledao dublje.Sto sam primetio prvo jeste farba,koja je na par mesta propala,tacnije izasla je rdja,tako da mozda padne neko farbanje :) Nema akumulator tako da jos nije paljen,takodje kocnicu noznu isto nema.Oko spoljasnosti nema puno sem tog farbanja,jer ima sve ostale delove :)
Unutrasnjost tu i tamo.Potrebno je tapaciranje sedista i malo sredjivanje kontrolne,a i rucica za migavce mi je polomljena . I ne znam da li ima radio ,imam zvucnik jedan,ali ne vidim radio nigde,barem nesto sto lici an radio :)Amane,kad se sredi auto idemo svi na pice :D to je najmanji problem :) Hvala svima na lepoj dobrodoslici :)
Slike cu da uploadujem u sto kracem roku,pa da kazete vi meni malo profesionalnije sta bi mogao da odradim . Hvala svimaa :) uh,bas sam se raspisao . i drago mi je da necu biti najmladji :good: Nije htelo da objavi od jednom komentar pa sam morao da seckam , pobenavio forum :)
samo polako!!!
ovde smo da ti pomognemo
nadam se da ce ljubav biti veca nego zelja!!!!
pa ipak je to moj prvi auto,moram da ga volim :)
Evo neke fotke da postavim,sto sam uspeo na brzaka da slikam,kisa me oterala :)
(http://s3.postimage.org/xpa7J.jpg) (http://postimage.org/image/1vtgpp1s4/)
Krov ce biti beo .
(http://s3.postimage.org/xpf70.jpg) (http://postimage.org/image/1vtk0rqro/)
(http://s3.postimage.org/xpwA0.jpg) (http://postimage.org/image/1vtvlj684/)
Dvoumim se da li da stavim beli enterijer ?
(http://s3.postimage.org/xpJ2J.jpg) (http://postimage.org/image/1vu3v7wp0/)
(http://s4.postimage.org/aPVYA.jpg) (http://postimage.org/image/lz8fdwis/)
I da mi kazete otprilike kako da uradim unutrasnjost ? I koja farba bi mu odgovarala ? Ja sam zamisljao da bude crn , beli krov,i 2 bele linije .
Ej pa ovo uopšte ne deluje loše.
Imam utisak, ovako gledajući slike, da ima lepo uklopljene linije i da nije kriv.
Boje su stvar ukusa, a mini je dušu dalo za personalizaciju. Tako da za šta god da se odlučiš, to će biti ogledalo tvoje ideje i tvog ukusa, ali sam siguran da šta god uradiš nećeš pogrešiti.
Lično ne volim beli enterijer.
to je caletova ideja za beli enterijer :) inace on dobro izgleda , u ponedeljak ide kod limara da se rupice koje imaju doteraju i onda mislim da ce na farbanje :)
evo mozes ovde pogledati kako izgelda beli enterijer
http://forum.miniclubserbia.rs/index.php/topic,84.0.html
super ti je mini i obavezno izvestavaj kako idu radovi :pivo:
P.s u jednom odgovoru mozes da stavis maksimalno 3 smajlija, ako stavis vise od 3 nece hteti da posalje :wink:
Ipak mislim da ce biti crni enterijer,nisam ja dorastao belom :) aaaa zato nece da ostavlja komentare,hvalaaa :)
odlicna osnova ...samo polako
ima dobre linije , tako da limarijski nije budzen ali mu obavezno promeni migavce, ove koje imas su od traktora ili fice
:mks: samo napred
Poceli su radovi . Izvadjen enterijer , ide kod limara za koji dan ,ako ne i danas :) evo i malo fotki,da budete u toku :wink: dok se limarija sredjuje,sedista idu na tapaciranje :)
(http://s4.postimage.org/hWmp0.jpg) (http://postimage.org/image/10ee7qx9g/)
Izgleda kao da nema puno da se radi .
(http://s4.postimage.org/hWySJ.jpg) (http://postimage.org/image/10emhfnqc/)
(http://s4.postimage.org/hWIRi.jpg) (http://postimage.org/image/10et3l1pg/)
da to je mini iy krusevca prodavao se 400e preduhitrio si me za par sati mije losa osnova
bravo za započete radove!
mini izgleda dobra osnova. javljaj o napredku!
e ljudi,posle izvesnog vremena se javljam . Radovi su zapoceli,ne idu kako sam planirao,ali bolje ikako nego nikako. Automobil se nalazi,tacnije samo limarija bez motora kod limara , i treblo bi da se pocne raditi za koji dan. Majstor kaze da ce biti za otprilike petnestak dana,ako ne i vise. Auto ce biti najverovatnije ofarban u crvenu boju,sa belim krovom,i dve bele linije.Da ne duzim sa pricom,evo par fotkica pa uzivajte :)
(http://s1.postimage.org/LUhY9.jpg) (http://postimage.org/image/2p8yqu3es/)
Motor je otisao kod majstora i jednog od sledecih dana trebalo bi da se vidi sta mu fali, pa da se nabavi i krene da se radi .
(http://s1.postimage.org/LXCu9.jpg) (http://postimage.org/image/2pctnz8w4/)
Krenuo je da skine git i imao je sta da vidi.Puuuuuunooo gita,previse.Bice posla :)
nemoj da se naljutis ali nemoj da ga farbas u crvenu sa belim krovom ja sam moj tako ofarbao i posle sam skapirao da ima toliko drugih lepih boja i kombinacija za minija da se smrznes pogledaj malo slike pa ces videti pozdrav :punk:
crveno bela boja bila je rezervirana za works minije ;-)
Sad ste me zbunili :D
To sam se i ja razmisljao da ti napomenem ali reko to je stvar ukusa pa ne bi trebalo o tome diskutovati. Ali definitivno stoji da je to naj nepopularnija boja.
Meni licno se ne svidja mini u crvenoj boji.
Ako si bas cvrsto resen da ga farbes crveno, razmotri da kombinacija boja bude sa crnom (krov).
sto se tice izbora boje nemoj da zuris
na ovom sajtu ces naci orginalne boje minija
http://www.minicolours.co.uk/cgi-bin/list.cgi?code=X
pogledaj i mozda promenis misljenje
:pivo:
Sinisa,stvarno sam razmatrao da bude crn krov i 2 crne strafte. Hvala Vladimire,upravo gledam :)
ma crvena boja super stoji miniju. pogotovo tartan red boja..... ali to je več istrošena boja.... i postoji dosta simpatičnih retro boja koje mu super stoje. npr. smokey grey, almond green, fiesta yellow, surf blue itd...
smokey grey, almond green, fiesta yello meni se ove svdjaju
boja je vrlo individualna stvar, neko voli plavuše, neko crnke, David Kulthard voli riđe no,
ako ne pripremiš automobil vrhunski za farbanje izbegavaj metalik, guraj ga u akril debelo.........
Sidarta
Ma skroz je ok crveni sa belim krovom...meni nedostaje i ponekad se malo kajem sto sam menjao onaj stari look koji je imao...Vidi sta ti se najvise svidja i nigde ne pise da treba da bude u nekoj boji koju je fabrika koristila...Nenadov izgleda bas ok a nema veze sa fabrikom..klepo je rekao individualnost!!!!
I konacno su se radovi zahuhtali.Nista ranije nisam javljao iz razloga sto mi je limar bio jako bezobrazan i nije se javljao na pozive,a mini je propadao na kisi.Uglavnom dozvao se pameti i krenuo u posao.Evo nekih fotkica,malo starijih.Sada je vec odradjen i spricgit i spreman je za farbanje,jos i to moram fotkati da vidite.Evo ovoga za sada.
(http://s4.postimage.org/1x3vqyhic/Becks1024.jpg) (http://postimage.org/image/1x3vqyhic/)
(http://s2.postimage.org/1ty9fx3tw/Becks1025.jpg) (http://postimage.org/image/1ty9fx3tw/)
(http://s1.postimage.org/1kh9gblvo/Becks1030.jpg) (http://postimage.org/image/1kh9gblvo/)
E dobro je. Pitao sam se puno puta šta se dešava sa tobom i sa tvojim minijem.
Pozdrav svima nakon 7 godina. Ne bih dužim sa opravdanjima zašto me nije bilo već bih voleo da mi preporučite nekog dobrog majstora za motor u okolini Inđije, mada lokacija ne mora da bude presudna. I dalje je isti mini u mom vlasništvu, i dalje je želja tu. Hvala svima unapred :)
Na zalost za sedam godina koliko je produvalo motora toliko je produvalo i majstora pa smo malo u deficitu. Sto se tice majstora koji jos nisu potpuno produvali imas par opcija: Prle Beograd/vranic, Marko/Novi sad ( ne znam da li radi jos motore ), gosn Ljuba Beograd/borca i okolina vrnjacke banje, covek koji popravlja auto jednom nasem clanu. Sobzirom da smo svi imali problema sa odredjenim majstorima ne bih da preporucujem nikoga vec sam ti dao opciju da sam izaberes. Cena za generalnu je odprilike ista svuda pa javi ciji kontakt da ti posaljem.
