Mini Radionica => Kvarovi, problemi i popravke => : deki July 20, 2009, 19:09:32 PM
: Pomocni cilindar kvacila.Molim pomoc!!!
Zdravo svima.Vec sam otvorio ovu temu na onom dr.sajtu i vidim da mi niko ne odgovara a onda skontam da treba da se prebacim ovde i da ste verovatno svi tu!Imam problem,skinuo sam pomocni cilindar kvacila na kom je ona velika gumica sto se vidi spolja pukla a kad sam ga skinuo video sam da je i klip zaribao.Sad me zanima da li je taj cilindar za reparaciju i da li promenom gumice dobijam ispravan.Ja sam kuckanjem uspeo da potisnem klip na dole i on je ostao tako.Brine me i to sto je metal na krajevima gde naleze gumica nekako pojeden.Stavljam slike da vidite, pa ako neko zna neka kaze sta misli.Hvala!!!
(http://img41.imageshack.us/img41/5842/60745307.th.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=aV1rY_x9)
(http://img27.imageshack.us/img27/6409/43385475.th.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=aV1r_6n9)
(http://img197.imageshack.us/img197/3923/66011090.th.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=gx1QFj8r)
(http://img43.imageshack.us/img43/9793/28777992.th.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=aV1s0aJ0)
: Odg: Pomocni cilindar kvacila.Molim pomoc!!!
: nikola.m July 20, 2009, 21:23:09 PM
ovako...ta prva gumica ti je tkz prasinarka....ispod tog metalnog klipa imas gumicu koja je u stvari ona koja odrzava pritisak....ja sam kupio taj nov klip na minisportu jer i ja hocu da ga menjam...posle 30 i nesto godina vreme mu je....bilo bi veoma lepo da odes kod nekog ko sredjuje klipove i cilindre da ti malo taj cilidar presmirgla i izglaca....mislim da ti gumice za reparaciju kostaju oko15-tak E u autokosi..
: deki July 20, 2009, 21:36:03 PM
E hvala ti na pomoci!!!Znaci mislis da to ne bi umeo sam da uradim?Ustvari i nije mi jasno kako bi izvadio taj klip jer je on duboko unutra!Ako znas jos detalja u vezi toga znacilo bi mi.Pozdrav!!!
: nikola.m July 20, 2009, 21:47:35 PM
ja sam to vadio tako sto drukao kvacilo polako....ali okreni ga naopacke i lupkaj polako,pa ce izaci klip,a posle i gumica..ili na kompresoru na ulasku u cilindar drukni vazduh i izaci ce i klip i gumica,...
: Sinisa July 20, 2009, 22:42:08 PM
Iako sam ja pristalica resavanja kojekavih problema oko minija na ovaj nacin, preko foruma, jer tako iz necijeg licnog iskustva moze da se sazna i neka caka, a to mogu onda da vide svi, ne znam da li ti imas cuvenu knjigu za odrzavanje minija od Haynesa. Ako nemas javi mi se da ti pozajmim da je iskopiras, jer to ti je azbuka za minije. Mislim da mozes i da nadjes da je skines negde sa neta. Jako je dobro objasnjeno i nacrtano sve od poda pa do krova.
: nikola.m July 20, 2009, 23:10:38 PM
nesto sam gledao hayness-a ali neke stvari nisu bas objasnili kako i sta....a na slikama se bas ne vidi redosled,dok sam ne rastavis i vidis kako i sta ili ti neko ovako ne pokaze neces bas moci sve stvari da naucis i knjige....
: Brutalac July 20, 2009, 23:30:14 PM
Kratko i jasno...KUPUJ NOVO!
: nikola.m July 21, 2009, 00:03:14 AM
to je najbolje........ali to kosta oko 30-tak E....i treba da se ceka oko 12-tak dana iz engleske....ja sam tako uradio i sada cekam da nadjem vremena da ugradim osovine na zadnjem ramenu,taj cilindar kvacila,neke gumice na prednjem trapu i naravno nove gume,sa srafovima i brezonima....
: deki July 21, 2009, 21:04:30 PM
Hvala svima!Voleo bi da iskopiram prirucnik!!!Javicu ti se kad nadjem malo vremena.Pozdrav!!!
: deki July 26, 2009, 18:35:57 PM
Probao sam sa jednim drugarom da pomocu kompresora izbijemo sadrzaj pomocnog cilindra kvacila.Pritisak 6 bara,i nije ni mrdnuo.Noc pre toga sam ga naprskao sa WD om.Nesto smo improvizovali oko svega toga,gubio je malo kompresiju na crevu i mozda je to bilo dovoljno da nam ne uspe.Ne preostaje mi nista drugo vec da trazim majstora za to.Ako neko zna ko se bavi  reparacijom cilindara neka mi javi!Hvala!!!
: aca grunf July 26, 2009, 18:51:34 PM
 :ded:
pozovi na 0640260988
: miroslav_ružić July 26, 2009, 19:10:59 PM
Misliš na sekundarni cilindar kvačila. Ne bi trebalo da bude problema... Nisam ga nikad skidao,ali vidim ga spolja i ne može biti prostiji. Ima one uši za koje je pričvršćen, udaraj lagano ušima o nešto tvrdo i ispašće
: nikola.m July 27, 2009, 12:07:55 PM
ja znam za jednog u bolecu,covek se bavi samo sredjivanjem cilindara kocionih.....
: dovla July 27, 2009, 12:44:49 PM
nista komplikovano...
skines veliku gumicu..
zatim imas usice kroz koje provuces klesta, stegnes izvadis..
uzmes cilindar lupas od nesto ispadne ti sadrzaj i gotovo...
Uradi sam to je posao od minut... pozdrav
: gajudin July 28, 2009, 21:13:32 PM
bas tako jedino je problem da izvadis taj osigurac
trebaju ti spic klesta ,jedan kraj klesta u jednu rupu drugi kraj u drugu i trebas da skupis osigurac i tako ga izvadis
e majke mi zajebo sam ajnstajna :blush:
: nikola.m July 28, 2009, 21:15:32 PM
svaka ti cast....Njutn je za tebe malo dete... :uraa:.... :punk:
: deki July 28, 2009, 21:34:50 PM
Ljudi nisam uspeo da izvadim unutrasnjost cilindra, ne razumem kakav sad osigurac ima u njemu???Lupao sam o tvrdo i ni makac klip u njemu stoji u donjem polozaju duboko u njemu kao na slici!! Jos jednom kakav osigurac,jel me zezate???Ako treba da slikam bolje pa da vam postavim sliku???
: gajudin July 28, 2009, 21:38:33 PM
kada skines spoljasnju gumu,tj zastitnu, imas po obodu unutrasnje strane cilindra osigurac koji ide i krug i na krajevima po 2 male rupe, aj javi kad vidis pa procitaj sta sam malo pre napisao i izvadices
: deki July 28, 2009, 21:44:21 PM
Evo gledam ga,gledao sam ga vec danima,evo jos jedna bolja slika unutrasnjosti.Nema osiguraca samo metalni klip.
(http://img199.imageshack.us/img199/5859/68319022.th.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=gxmacti)
: gajudin July 28, 2009, 21:49:14 PM
ebo mamu vidi stvarno nema, pa nista onda lupaj ga od beton dok neizadje klip
ali stani malo pa taj osigurac mu u stvari neda da klip izadje do kraja
probaj kuckanjem da izadje klip i kad ispadne onda je iza gumica
a osigurac moras imati
aj kad nadjem poslacu da vidis kako to treba da izgleda
: deki July 28, 2009, 21:59:20 PM
Hvala ti sto se interesujes,imam i ja semu cilindra i vidim da na njoj postoji i osigurac,mozda u novijim godistima nema osiguraca.Ja sam ga skinuo sa kola takvog,bila je spoljasnja gumica koja je naprsla a voda je verovatno ulazila u njega a auto je stojao ,nije vozen duze vrame i cilindar je zaribao.Skinuo sam ga i tada je bio u gornjem polozaju,medjutim ja neznajuci da ako ga sabijem dole da cu posle imati problema sa vadjenjem ja sam ga kuckao na dole i sabio ga unutra i sada nece da izadje da bi mogao da ga dobro ocistim i zamenim sve gumice u njemu.Inace kad sm ga skinuo osiguraca nije bilo,ovaj metalni klip je direktno bio naslonjen na polugicu koja prenosi sa njega potisak na kvacilo! Pozdrav.Javicu kad ga iscupam!!!!
: nikola.m July 28, 2009, 22:28:01 PM
probaj da ga gurnes jos unutra jer je feder iznutra,pa ga napni maksimalno da taj feder sam izgura klip i gumicu,a ako ni to nece,navrni crevo od dovoda iz glavnog cilindra i drukaj papucu kvacila,pritisak ce morati da ga izbaci napolje...jedino ti je jos to ostalo,ako nista rdugo nece...
: deki July 28, 2009, 22:38:49 PM
Ne vredi da sabijam jos jer mislim da je do kraja unutra.Skinuo sam i glavni cilindar ,tako da ni to ne vredi.Auto je ceo rasklopljen jer ga spremam za farbanje a i na motoru verovatno treba da se poradi.Polako sam radim ove sitne stvarcice.Ostalo mi jos da ga jace izudaram kada budem mogao u garazi,a posto to nije u Beogradu sacekacu neki vikend pa cu onda.Ako to ne upali onda cu ga odnetimajstoru.Hvala svima!!!
: nikola.m July 28, 2009, 22:40:36 PM
ako imas cevcice spoj ta dva cilindra i drukaj glavni,mora da izadje...
: aca grunf July 28, 2009, 23:00:52 PM
samo nadrukanje,tesko da moze klipda dugo zadje ako je mini dugo stajao.pre bilo kakve dalje akcije sipaj kociono ulje u nesto i potopi pomocni cilindar u to ulje da odstoji bar 24h, pa spoj klip na glavni cilindar,moze od kocnica jer su isti,pa ga izdrukaj napolje.u situaciji kao sto je taj klip nema druge mogucnosti.bice dobro da cilindar nije korodirao unutra,a to se desava ako glavni i pomocni cilindar nisu imali ulje,tj sve je bilo orazno :hi:
: deki July 29, 2009, 18:10:19 PM
E dobro!Tako cu i da uradim!!!Pozdrav svima
: aca grunf July 29, 2009, 20:07:33 PM
nezaboravi da skines zeger :hi:
: deki August 31, 2009, 19:09:50 PM
Pozdrav svima!Evo konacno sam uspeo da izvadim ovaj klip iz pomocnog cilindra za kvacilo.Uspelo je tek kada sam ga povezao sa glavnim cilindrom i pumpao na pedali od kvacila kako ste mi i rekli.Hvala vam za to!Bilo je i tu problema jer je zavrsno mekano crevo  puklo cim sam poceo da pumpam,te sam moram da povezem direkt tvrdo crevo za cilindar.Imam  sad problem ,stavicu slike u vezi toga.Radi se o tome da ja ispred klipa nisam imao nikakav osigurac i evo sta je od delova bilo u njemu.
(http://www.postimage.org/aV1fpZmJ.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=aV1fpZmJ)
i u dnu cilindra je ostao jedan plasticni deo sa nekom najlnskom membranom,to nisam dirao:
(http://img16.imageshack.us/img16/4970/94206829.th.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1AUBUr)
Dilema je u tome sto mi je neko na forumu rekao da treba da ima i osigurac!Ja sam nasao ovu sliku na netu i na njoj postoji osigurac.Eto to vas molim da mi kazete!Znam za spoljnju zastitnu gumicu,nju nisam slikao.Ovo sam nasao na netu:
(http://img38.imageshack.us/img38/6317/31291319.th.gif) (http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1AVDL9)
: nikola.m August 31, 2009, 20:00:37 PM
deki...moze iz bez tog osiguraca ako je frka,samo je bolje da taj osigurac postoji i treba ga staviti cim mozes....to je deo pod br.9,
ovo na slici koju si nasao na netu je cilindar koji uglavnom svi imaju sa U gumicom,a tvoj je sa prstenastom....veci problem je kakav je cilindar unutra i da li ima riseva ,ako ima i ako je lose...bolje narucuj drugi iz engleske....ceo kosta oko 10 e i ako uzmes jos neke sitnice da ti se isplati postarina platices sve oko 30 e....
: gregor.tm September 01, 2009, 11:04:07 AM
ako klip neizlazi iz cilndra....
imate dva tipa cilindra. jedan ima osigarač, drugi nemaju. ovisi za koji tip kuplunga ide. verto ili pre verto.
ja našpricam wd40 i nakon nekog vremena obradim unutrašnjost sa šmirglom na vodu, tako da kad izelti klip da se ne ošteti gumica na rđi.
pošpricam i unutrašnjost klipa. preko otvora za lajtung.
nakon nekog vremena razradim klip tako da ga gurnem prema nazad.
uzmem kompresor i kroz lajtung spustim vazduh. klip obično izleti. tu obavezno oprez! jer izleti velikom brzinom, tako da bolje da na kraj stavite krpu ili nešta mekano.
u svakom slučaju preporučujem barem nove gumice. ako je unutrašnjost cilindra oštečena, onda obavezno novi cilindar
ako je cilndar ok, onda ga našpricati WD40 i ošmirglati sa 800 šmirglom za vodu.
kada se cilindar sastavlja, obavezno namazati unutrašnjost masčom za kočione cilndre, pogotvo naj onaj deo koji je uvek suvi. na taj način voda ili kondenz neče stvarati hrđu i neče poderati gumice.
: deki September 01, 2009, 17:55:47 PM
Hvala na savetima!Dule,a gde je ta prodavnica na Tosinom bunaru?Da li je univerzalna prodavnica za gumice i slicno ili je bas prodavnica delova za Minija?Pozdrav!
: gajudin September 01, 2009, 21:55:22 PM
ja zaborav gde je ali rade sve tipove gumica za sva vozila, samo im odneses gumicu i cilindar i oni to sve sred, i nije uopste skupo
daj dule coveku adresu i ime ja zaboravio
: nebkv February 05, 2010, 17:56:39 PM
Ja sam narucio za Austin gumice sekundarnog u firmi "Sigurnost" iz Zrenjanina.Oko 400 dinara su.Narucio sam takodje i za primarni i glavni kocioni.Imaju razlicit kataloski broj,cak i cenu nesto sitno,ali ja kapiram da su gumice potpuno iste(oko 250 dinara po komadu su)
Tek nameravam da ih ugradim na auto pa o kvalitetu ne mogu diskutovati,opet racunam poznata firma... :)
PS
Ako nekoga zanima kataloski brojevi su
Kvacilo primarni S40012
Kvacilo sekundarni S53021
Glavni kocioni S11012
: nikola.m February 05, 2010, 18:07:51 PM
sve ljude interesuje..naravno po toj ceni,jer to je dzaba..u engleskoj su skuplji kitovi kumica,nego da kupis ceo cilindar,recimo za tockove...sto se tice gumica za glavne cilindre sto kocioni,sto za kvacilo....imas vise velicina...11/16 i 3/4....uglavnom kod nas ima najvise 11/16,to je sto se tice starih cilindara sa jednim izlazom,a bilo bi lepo saznati da li mogu da prave gumice i za one sa cilindrima sa dva izlaza,i bilo bi lepo ako mozes da se raspitas da li imaju ili mogu da naprave gumice za cilindre na tockovima..za prednje...i zadnje...
: nebkv February 05, 2010, 18:17:09 PM
Imao sam negde katalog skinut sa njihovog sajta ali se ne secam da li je bio jos koji artikal za Mini-Austin 1300.Srecom u jednoj svesci sam imao pribelezeno samo ovo pa sam to i narucio.Izaslo me 1000 din sa AKS-om.Probao sam nedavno da udjem na njihov sajt ne bi li opet skinuo katalog,ali nije htelo :thinking:
: miroslav_ružić February 06, 2010, 00:49:11 AM
Imaju sve gumice za mini. Jos pre 15 godina sam ih vidjao u NS na auto pijaci gde su imali tezgu kao pola stadiona,a na njemu gumica i gumica... I sada su tamo svake nedelje verovatno. Tada su imali sve gumice za mini,skoro pa džabe,a nisu bile loše. Firma je u Mužlji,pored samog Zrenjanina.
: aca grunf February 06, 2010, 00:58:08 AM
svake subote su u bubanj potoku,a ima gumica za izvoz.prvi pu sam ih sreo,vec se nesecam gde,pre 15tak godina,i kvalitet im nije umanjen bez obzira na cene koje su konkurentne za mnoge druge proizvodjace,jedini je zez sto treba povesti racuna koje ulje se koristi,znaci da trazi i kvalitet ulja za kocnice...
: sworks August 03, 2010, 20:51:13 PM
Ja sam kupovao gumice na tosinom bunaru, kada se skrene u dvoriste gde je onaj Auto Servis Adam (a i Curcic), pa odmah tu desno pa radnja sa leve strane. Imaju gumica i gumica, i voljni su da pomognu.
Kako se zovu ili telefon na zalost, nemam.
: BaneBRE August 10, 2010, 11:59:12 AM
prodavnica se zove hidraulik  :wink:
: Zli August 20, 2010, 12:57:41 PM
pase od lade rive uz malo muke kao bombona  :devil:
: nikola.m August 20, 2010, 18:33:01 PM
sta znaci ta ...muka....gumica ili lepo leze ili ne..tesko da moze da se nabudzi veca....a pogotovo ne manja... :thinking:... :)
: miroslav_ružić August 20, 2010, 20:38:45 PM
Može ceo cilindar da se ubudži,radio sam to na jednom miniju još '97. Ako je hitno može da posluži,a dobro je što se ništa ne prepravlja na miniju,već samo na ladinom cilindru ( osim holendera,ali jbg)
: nikola.m August 22, 2010, 15:46:02 PM
eh..da sam to znao pre 10-tak godina,ali sada za 15-tak do 20 eura koliko kosta nov cilindar iz engleske ne zelim vise da budzim,dosta je bilo...heheh....ali ovo za gumice nije losa kombinacija,jer koliko sam video mala je razlika izmedju cilindra i set gumica za reparaciju kada se narucuje iz engleske...
: gregor.tm August 22, 2010, 21:32:20 PM
nikolo...... več duže vreme pratim tvoju potragu za gumice. šteta da se mučiš sa ladama itd....
javi mi točno koji cilindir imaš, pa ti šaljem to jest poklanjam set za reparaturu cilndra.... po bilo kome iz srbije ko če doči na mini skup slovenije.
: nikola.m August 26, 2010, 11:45:01 AM
moj grego..nije meni vise frka sa gumicam,nego je nekada davno bilia....kada niej bilo delova ili su bili skupi ko sam djavo,sada se vise ne drndam da menjam gumice..kupio sam je nov ceo cilindar pomocni,sada se polako spremam da kupim i nov glavni za kvacilo i glavni kocioni...samo cu uzimati onaj sa plasticnim rezervoarom...nego sam govorio ljudima,da je sada skoro jeftinije i boljekupiti nov ceo cilindar nego kupovati set gumica...barem je tako na minisportu.....cilindar 12,5 mm je oko 5-6 f,a set za reparaciju....3 f..
: gregor.tm August 26, 2010, 11:49:43 AM
poptupono se slažem da je bolje uzeti nov cilindar. kit za reparaturu dolazi u obzir samo kada je cilindar bez trunke hrđe..... a to je kod minija skoro nemoguče.
jedino što iz mojih iskustva rađe kupujem original AP locked cilindre.
: nikola.m August 26, 2010, 13:42:06 PM
ja sam skoro...za oba minija,na zadnjim tockovima kupio nove cilindre od 12.7 mm,na minisportu....i zadovoljan sam kostali su me u proseku na moju adresu oko 12-tak e po komadu...i sada je kocnica ok,i nema nikakvih problema....narucicu jos jedno 2 kom da imam za rezervu...da mogui odmah da menjam ako neki crkne...
