Klub i Forum => Predstavljanje automobila članova Foruma => Topic started by: MilanKV on January 06, 2008, 14:05:04 PM
E pa da krenem...
Pre mesec dana kupio sam ovog Minija.
1000 je,'76.godiste,u ne tako sjajnom stanju(citaj limarijski nikakav).
Kupljen je u Beogradu,i javlja mi se jedan problem.
Ne mogu da nadjem broj sasije! :blink: :blink: :blink:
Koliko ja znam,on se nalazi na zadnjoj stani grede na suvozackoj strani,ali ga tamo nema!Greda je varena.Da li postoji jos neko mesto gde se nalazi broj sasije?
Auto je rasturen skroz,i sad kupujem nove delove (limarija),da bih ga kompletno restaurirao.Oko mehanike nece biti mnogo posla,posto je po tom pitanju odlican.
[priloženu datoteku obrisao administrator]
Pa paz u sustini sv brijevi su se nalazili napred na prednjem veznom limu originalno.....meni je recimo taj br ukucan sa gornje desne strane grede ali znam dosta ljudi koji isto tako ne mogu da nadju br sasije
lep autic, ne sumnjam da ces ga srediti :punk: ako negde prigusti javljaj pa da resavamo ;)
Moze li neko da mi posalje fotku kako izgleda br.sasije ili kako da resim moj problem,tj. kako su drugi resili ovaj problem?
odes u sup sa saobracajnom da ti lupe pus... to je to...
skines patosnicu i podignes desno sediste i videces gredu ispod sedista... mora da pise broj... ako ne pise ili je auto prekucavan nesto ili je samo radjena limarija nekad pa je taj deo bacen jer je bio truo...
Sta u slucaju kada je nema broja jer je greda radjena?
pa da...
Daj jos fotkica.......inace mini je :good:
USKORO CE BITI JOS.ENTERIJER IZVADJEN,SPOLJA OGOLJEN OSTALA STAKLA I USKORO OTKACINJEM PREDNJU SASIJU SA MOTOROM,KAO I ZADNJU SASIJU.MORACE DA SE MENJA POD,PRAGOVI,SAJTNE,TROUGLICI.SKORO JE ISTI KAO RASTY.
pardon,RUSTY!
mini je do jaja, a za broj i ostalo , zamisli na moje iznenadjenje na tehnickom kad su ustanovili da nemam ni broj sasije ni broj motora, pa ti vidi, a procedure je sledeca
-na tehnickom ti daju uput za 29 kod vestaka
-kad vestak pregleda daje nalog za ljermontovu da ti odrede brojeve
-kad ti daju brojeve ides u kompresor na dorcolu da ti ucukaju brojeve
-onda se vratis na tehnicki i pada regisracija
i to sve kosta oko 5 soma :thinking:
javi se ako zapne pa cu ti pomoci ima moj broj na forumu
HVALA PUNO ZA SAVET,SAMO STO SAM JA IZ KRALJEVA A MINI JE RASTUREN.VEROVATNO DA CE U OVOM SLUCAJU VESTAK MORATI DA IZADJE NA UVIDJAJ.BR.MOTORA JE OK.
ako zapne zovi
najgori sam od sve dece :blush:
Ne mora da znaci.Zavisi sta ce da bude kad skinem krila i trouglice, a ti bar imas br. sasije.
de uzimas limariju?
OTVOREN JE SKORO LIMARIJA-SHOP U KV-u.IMAJU SKORO SVE,OSTALO CE MI DONETI PRIJATELJ IZ ENGLESKE ILI NEKU SITNICU BURAZER IZ AUSTRALIJE.
o pa fino. i koje su cene?
ako mozes da pribavis neki cenovnik od delova koje imaju, koristilo bi nam svima ;)
poslacu danas posle 5h trenutno sam u guzvi.
1.HAUBA-5.210,00
2.KRILO(blatobran)-3.450,00
3.DEO PODA(od tunela do sajtne)-1.764,00
4.DEO PODA PREDNJI(mislim da je to ono gde su pedale)-1.764,00
5.SAJTNE-1.050,00
6.PODSAJTNE-580,00
7.SAJTNE(donji deo)-2.093,00
8.TROUGLIC-780,00
9.SEDISTE FARA-1.994,00
10.ZADNJI VEZNI LIM-1.513,00
11.RAM ZADNJI-26.618,00
12.UKRASNA MASKA(sa 8 rebara)-10.368,00
13.PREDNJI VEZNI LIM-8.516,00
14.DEO VRATA(ploca)-3.064,00
MOGUCE JE PORUCITI I JOS NEKIH DELOVA.
ZABORAVIH!
MOGUSE PORUCITI: BRANICI,MIGAVCI,FAROVI,STOPOVI.
AKO SAZNAM JOS NESTO BITI CETE BLAGOVREMENO OBAVESTENI.
INACE NASAO SAM ZA MOG MINIJA LEVA VRATA(NOVA-NIKAD MONTIRANA) I ZADNJU SOFERKU.
LIK JE IMAO MINIJA A TO MU JE STAJALO 20 GODINA U GARAZI. :dirol:
a kazi mi ko pravi te delove limarije posto ima dosta jeftinih stvari...
To nisam pitao,ali imam uplanu.Inace moj limar ih hvali!
pusti cenu i za migavce molim te..
pa ima bash dosta falsh delova tako da ono... tipa kraci za 1cm, shiri nego sto treba i slicno....
0643192813-to je broj od dede pa ga okreni za onog zelenog
Tema je potezana na Zagrebackom forumu,i doslo se do zakljucka da taj broj(naknadno ukucavan)moze biti bilo gde.Koliko se secam tamo se navodi da su tek od 79 krenuli fabricki da ga ukucavaju.Neka me neko ispravi ako gresim.Dakle broj moze biti sem na gredi ispod suvozackog sedista jos i na patosu ispod nogu suvozaca,u kanalu ispred suvozacevog brisaca,na onim trouglicima u motorskom prostoru levo ili desno,na prednjem veznom limu-nosacu brave haube,negde cak i u gepeku,zatim na zidu koji odvaja motorski i putnicki prostor sa strane motora...Naravno orginalno bi trebao biti na jednoj od plocica,ali su obicno skidali te polocice prilikom naknadnog ukucavanja.Meni je na primer taj broj na onoj zapunktovanoj plocici sa leve strane kada se podigne poklopac motora,i vise ga nigde nisam nasao.To nije orginalni fabricki broj sasije,a zasto su njega uveli mogu samo da pretpostavljam.Valjda su mislili "ajde da uvedemo ovaj sa plocice,jer je punktovana,nije sa pop nitnama" :hid_crazy:
Broj pronadjen! :punk: :punk: :punk:
Nalazi se na stubu iza desnih vrata i utisnut je od strane SUP-a tj. ima oznaku PUS.
Zahvaljujem nebkv i svima ostalima na pomoci oko pronalazenja broja.
Danas je zuti Mini rasturen i isecen u delove,tj.ono sto je valjalo od njega.Kupio sam skoljku koja nema ni trunku korozije,ociscena do lima,samo su promenjeni deo poda i sajtne.Auto je u pripremi za farbanje,bice slika za neki dan.
Skoljku sam kupio bez motora i menjaca,pa sledi pakovanje.Inace ,motor u zutom je odlican,kao i menjac.
Kasnije ce mi trebati novi diskovi za 10" felne i lezaj prednjeg tocka od mehanike(za sad).
Okacicu slike za neki dan.
Izvinjavam se bratu mean-u,zuti Mini je gori. :laughing: :laughing: :laughing:
ja kada sam uzeo minija nije imao ni broj sasije ni broj motora, pa sam isao na kucanje
tako da su mi ukucalu broj na suvozacevom stubu, vidi se kad skines keder,tako da sada mozes sa pusom da radis sta oces, cak mozes da iseces taj broj i da zavaris na novu sasiju i niko ti nece reca ni a
jer kad imas pus to znaci da je sa tom sasijom ili motorom nesto radjeno,tako da mozes cak i varove da ostavis to je to
jer pus znaci kao nesto policijska u... stvari, neznam tacno, ali znam da je taj novi broj pod oznak pus odobrila policija od strane vestaka, tako da nigde nepise zbog cega je to uradjeno nego se zna de je sasija radjena i odobrena od strane mupa da dobije novi broj :good:
PUS znaci Po Uputstvu SUP-a!
neki djavo jeste, sve su mi lepo objasnili ali niko mi nerece skracenicu, znao sam da ima neke veze sa policijom,
bar ono P od pusa
Ostatci zutog
(http://img148.imageshack.us/img148/6536/000xi1.th.jpg) (http://img148.imageshack.us/my.php?image=000xi1.jpg)
(http://img148.imageshack.us/img148/7257/001xb3.th.jpg) (http://img148.imageshack.us/my.php?image=001xb3.jpg)
Stigla druga skoljka,ociscena kao sto se vidi na slikama i sprema se za farbanje(inace je bila prva boja)
(http://img148.imageshack.us/img148/913/002xp6.th.jpg) (http://img148.imageshack.us/my.php?image=002xp6.jpg)
(http://img148.imageshack.us/img148/559/003bm4.th.jpg) (http://img148.imageshack.us/my.php?image=003bm4.jpg)
(http://img148.imageshack.us/img148/1865/004ji1.th.jpg) (http://img148.imageshack.us/my.php?image=004ji1.jpg)
(http://img148.imageshack.us/img148/1483/005km5.th.jpg) (http://img148.imageshack.us/my.php?image=005km5.jpg)
(http://img148.imageshack.us/img148/6106/006ry0.th.jpg) (http://img148.imageshack.us/my.php?image=006ry0.jpg)
(http://img144.imageshack.us/img144/795/007yh2.th.jpg) (http://img144.imageshack.us/my.php?image=007yh2.jpg)
extra :punk:
samo tako nastavi... i moj zuti je u slicnom stanju :cry: al jbg...ostavi zadnji deo od tvog zutog za prikolicu na primer ^^
imas sliku kod mene u garazi
fino finooooooo moram ti priznati :good:
bravooooooooooo
samo guraj i nema greske, po onome kako si krenuo auto ce biti jednostavn savrsen :good:
svaka cast i redovno obavestavaj o promenama na automobilu :punk:
Hvala na cestitkama!Nadam se da ce do kraja narednog meseca biti ofarban i zasticen.Na svaki detalj se obraca paznja! :punk: :good:
Sto se zutog tice nema mesta gde nije truleks .:cry:
Od njega ce se koristiti: mehanika,stakla,enterijer,instalacija i td.
Uskoro jos jedan mini na putevima Srbije vise :good:Takodje i u Kraljevu.Inace uopste koliko se minija vozi po KV?Ja sam zapazio samo dva sa KV tablicama(crni u gradu i crvenkasti iz Cibukovca).Takodje je i jedan sa NI tablicama bio u vlasnistvu Kraljevcanina,ali ga nesto ne vidjam u poslednje vreme.Cuo sam da ima i jedan braon u Ribnici,ali to nije pouzdano s obzirom da znam za samo jedan jedini BMC1100/1300 u Kraljevu koji je takodje braon.Mozda moj "izvor" nije obratio paznju pa je to jedan te isti auto :)
Za ALEGRA znam jedino u Ribnici i ispostavilo se da znam lika koji ga vozi.Minija ima tri u Ribnici taj crni,crveno-beli na PI table,dva trula-visnja metalik(jedan vozi Pecko limar iz Cibukovca a drugi Marka Dimitrijevica kosarkasa Masinca na NI table ispod nadvoznjaka)dva se restauriraju (jedan je moj i jedan Markov) i taj tvoj. :good:
Da,taj sa PI tablicama sam video kod jedne od kula parkiranog,ali sam mislio da je dosao neko sa strane.Prijatelj mi nedavno rece da ima jedan ispod podvoznjaka kod ratarskog imanja.Ja sam vidjao proslih godina jedan preko puta poste u Jarcujku,jedan parkiran iza zgrade preko puta zeneve u karadjordjevoj,i jedan u otprilike ulici milunke savic,nedaleko od nadvoznjaka i pruge.Sada na tim lokacijama nema vise ni jednog.Zanimljivo da su sve te lokacije u precniku od mozda 1 km.Nisam ih vidjao u isto vreme,pa ponekad pomislim da je to bio jedan isti auto(mislim da je svaki bio crven) :)Ni jedan od ta tri(ako su tri)nije bio registrovan
hahahahahaha-znaci Sicko aka marko dimitrijevic vozi minija-sjajno...ako ga znas,prenesi mu pozdrave od Kukija...mi smo davnih dana igrali zajedno basket u Partizanu...mali je svet :good:
Sicko sada restaurira drugog a ovog na NI table prodaje.
Taj preko puta poste je nekada bio crveno-beli 850(bio moj pa otisao za Pozegu) a posle samo crven izlupan i dalje mu se gubi trag.Da nije tvoj mini ranije stajao kod velike pijace.
Da,preko puta pijace u Beogradskoj.Inace ovaj u blizini ulice Milunke Savic je kao bio stranac.Mislim da ga je dovezao neko od roma iz tog naselja.Imao je neke karakteristicne felne,ali se ne secam koje.Njega i onog na parkingu zgrade u karadjordjevoj sam vidjao pre sigurno 4-5 godina,a nekako u to vreme su se i izgubili.
Da li je ta ulica Milunke Savic na kraju Dositejeve preko pruge.Ja sam pre 4-5god.cesto parkirao u Karadjordjevoj.
Ta ulica je otprilike kada prodjes tenk,pa onda kod pampule skrenes desno,pa odmah preseces raskrsnicu pravo pa preko pruge,pa opet levo.E tu je negde bio u onim bocnim ulicicama,bez tablica.Nikako da stignem da pogledam onaj ispod nadvoznjaka kod ratarskog.Burazer mi rece da je crven sa belim krovom i da dugo stoji.Znas li ciji je?U jednom prethodnom postu si pomenuo nesto oko onog NI i nadvoznjaka?
a da otvorimo regionalni podforum? :laughing:
vi Kraljevcani ste aktivniji i bolje informisani od nas iz bgd... respect! :good:
Na zalost brojnost nam dozvoljava :) Inace pored tog braon austina,vidjao sam jos jedan sa KV tablicama,beli ali mislim da je negde iz okoline Vrnjacke Banje(po broju tablica).Jedno vreme sam ga vidjao po Trsteniku,cak je bio i havarisan.A jednom prilikom i parkiranog na ibarskoj magistrali pokraj jedne kafane bas u mom selu.Vrhunac je bio jednog popodneva kada je taj isti austin prosao pokraj moje kuce u selu.Mislim da tada nisam imao parkiran ni jedan ispred,pa je covek samo prosao,nije imalo sta da mu privuce paznju.od tada ga vise nisam vidjao(pre oko pola godine)
Prosetao sam se sada do ratarskog.Moj izvor je malo promasio kada je tvrdio da onaj ispod nadvoznjaka ima beli krov :wacko:.Naravno u pitanju je markov ex niski.Momak iz perionice mi kaze da treba da ga prebaci na KV tablice,i ceni ga tako oko 1300e
Izgleda da je jos uvek Markov prebacen je na KV a rekose mi da je 1100e.POZDRAV!
Refresh...
(http://img398.imageshack.us/img398/470/dsc00537nh6.th.jpg) (http://img398.imageshack.us/my.php?image=dsc00537nh6.jpg)
(http://img235.imageshack.us/img235/1572/dsc00534ej3.th.jpg) (http://img235.imageshack.us/my.php?image=dsc00534ej3.jpg)
(http://img398.imageshack.us/img398/5121/dsc00540in8.th.jpg) (http://img398.imageshack.us/my.php?image=dsc00540in8.jpg)
(http://img187.imageshack.us/img187/8117/dsc00543sq7.th.jpg) (http://img187.imageshack.us/my.php?image=dsc00543sq7.jpg)
(http://img187.imageshack.us/img187/2237/dsc00547op3.th.jpg) (http://img187.imageshack.us/my.php?image=dsc00547op3.jpg)
(http://img185.imageshack.us/img185/6339/dsc00622ot8.th.jpg) (http://img185.imageshack.us/my.php?image=dsc00622ot8.jpg)
(http://img185.imageshack.us/img185/3233/dsc00621hu1.th.jpg) (http://img185.imageshack.us/my.php?image=dsc00621hu1.jpg)
(http://img160.imageshack.us/img160/3255/dsc00620gv3.th.jpg) (http://img160.imageshack.us/my.php?image=dsc00620gv3.jpg)
veoma lepo, super, sedi 5 :good:
koje felne idu na limuzinu?
Imam u planu iskljucivo 10-ke jer su mi najoriginalnije.Trenutno imam standardne celicne,kao i dublje celicne (kao na "PLAVOJ PTICI" kod mister x-a ), ali razmisljam o nekim ALU za 165/60 ili 165/70.
divno je videti kada se mini sređuje iz nule, gole karoserije! to je jedini pravi put restauriranja. samo lakireru reci da bi mogao da potroši ono malo farbe i na unutrašnjost auta. nema lepšeg kada podigneš tepih ili sjedište a ispod boja auta.
samo se drži desetki. ipak je to jedan najlepših delova minija. i koji auto još vozi na desetkama?
Milanov mini od pre neki dan :good:
(http://i23.photobucket.com/albums/b391/nebkv/BMC/th_milankv.jpg) (http://s23.photobucket.com/albums/b391/nebkv/BMC/?action=view¤t=milankv.jpg)
svaka cast druze
detaljno i pedantno, samo napred do konacne lepote :good:
bice po ulicama sve vise i vise lepotana.. ovaj ce svakako biti jedan od njih.. :good:
Konacno je zagrmeo!Jos par kablica na instalaciji pa spustam haubu.Ima bolji start od mog BMW-a 2.0
sa 6 cilindara a ibolje prima gas.Ako stignem veceras pusticu neku fotku.
jedva cekam da vidim!!!! :blush:
daj daj daj :hid_crazy:
obavezno salji.. :punk:
Uzas!Sestra otisla na neki rodjendan i ponela aparat!Mislio sam na slike ali mozda mi i kvrcne u glavi za uporedni test MINIJA i BMW-a. :dirol: :punk: :devil:
One crte na haubi da li su farbane ili si stavljao nalepnice? :blush:
farbao ih je :good:
Pa to me i zanima,kakvi su prelazi izmedju dve boje?
sa slike mi se cini super :good:
(http://img136.imageshack.us/img136/7812/img08032ji0.th.jpg) (http://img136.imageshack.us/my.php?image=img08032ji0.jpg)(http://img136.imageshack.us/images/thpix.gif) (http://g.imageshack.us/thpix.php)
(http://img136.imageshack.us/img136/115/img07913dw7.jpg) (http://img136.imageshack.us/my.php?image=img07913dw7.jpg)
(http://img136.imageshack.us/img136/img07913dw7.jpg/1/w320.png) (http://g.imageshack.us/img136/img07913dw7.jpg/1/)
Ovo sam nesto uspeo da izbacim od drugara, posto me zajebava grafika.Trake na haubi su farbane kao sto je rekao BaneBRE.Majstor mi je objasnjavao da je valjda prvo isla plava pa bela,pa sloj laka,poliranje i jos jedan sloj laka.
prvi put cujem da neko polira pa opet stavlja sloj laka preko.... super je autance, nemoj da posustanes :good:
Sto se tice farbanja nemoj me drzati za rec u to se bas i ne razumem.Naravno da necu odustati, uskoro stizu slike sa spustenom haubom i enterijerom u montazi. :hid_crazy:
Svaka cast Milane. auto je odlican a ja sam imao priliku da ga vidim uzivo
:punk:
za svako postovanje
svaka cast
lipo :punk:
ubrzo bi triba bit na cesti, ha :punk: :hid_crazy:
Problem je vreme za sklapanje, ali nastojim da bude tako.
bar i meni je uvek problem, nemoze se stici sve od obaveza na poslu
Evo malo da osvežim temu mada su slike odavno slikane!
(http://img98.imageshack.us/img98/9356/dsc000361xy3.th.jpg) (http://img98.imageshack.us/my.php?image=dsc000361xy3.jpg)(http://img98.imageshack.us/img98/6431/dsc000371yl7.th.jpg) (http://img98.imageshack.us/my.php?image=dsc000371yl7.jpg)(http://img98.imageshack.us/img98/3520/dsc000391nb1.th.jpg) (http://img98.imageshack.us/my.php?image=dsc000391nb1.jpg)(http://img440.imageshack.us/img440/4913/dsc000401jw1.th.jpg) (http://img440.imageshack.us/my.php?image=dsc000401jw1.jpg)(http://img440.imageshack.us/img440/2484/dsc000411vn2.th.jpg) (http://img440.imageshack.us/my.php?image=dsc000411vn2.jpg)(http://img98.imageshack.us/img98/4061/dsc000431nd5.th.jpg) (http://img98.imageshack.us/my.php?image=dsc000431nd5.jpg)
A sada malo novije!
(http://img504.imageshack.us/img504/2586/dsc011011wa8.th.jpg) (http://img504.imageshack.us/my.php?image=dsc011011wa8.jpg)(http://img292.imageshack.us/img292/7703/dsc011021gp7.th.jpg) (http://img292.imageshack.us/my.php?image=dsc011021gp7.jpg)
svaka cast :wink:
ps. tablu ti kradem ovih dana kad budes na spavanju :blush: :love:
Odlicno,uskoro se vidimo docu u Kraljevo!
ta mi je tabla rak rana, koliko si je platio ako nije tajna, i ako ynas nekoga ko je prodaje javljam molim te, nisam yiv dok me neobradujes :cry:
Imam ja takvu tablu sa pet urica...imam i sve urice ali mislim da obrtomjer ne radi...
Mozda se odlucim prodati ju ali bit ce skupo sigurno! :umm:
da nije ta tabla iz crvenog minija Brute?
.....hmmmm imao sam i ja jednom sa 5 urica.... ali umesto obrtomera imao sam 2x kilometar sat. ti češ to verovatno bolje znati.
Nisam kupio bila je u zutom miniju,tko da izvini!Ima li ko fotku koji je raspored ona tri mala sata, mada mislim da ni meni obrtomer nije original i da, da li je moguce da mini bude izgraviran do 220 km/h?
JEEEE!!! To je tabla iz crvenog :good: Kad sam kupio auto, nije bilo ortomjera, doslovno je bila rupa, pritisak ulja je bio smiths i brzinomjer nije radio...naravno da sam kasnije nabavio SVE cukice cak i vise nego sto treba... :cool:
kako bila rupa???? kod Mladena (pre nego što si ga kupio) sam ga tada dofurao kompletnog sa svim inno uricama osim abrtomera. taj je imao čuku za kilometar umesto njega. jedna čuka je bila veglia, druga jaeger?
Mladen... :(
A kaj da ti kazem...mislim da je Mladen dosta ogolio auto od kada si ga ti ostavio kod njega... :mdaa:
sve je moguče..... ali nebi smeo. jer sam mu tada dao gratis komplet smiths urice sa jajčekom.
inače šta je sada sa Mladenom? zadnji put sam ga video 2004.
....ajme tek sada vidim da smo čoveku uništili topic. administratore briši naše privatne razgovore :cool:
Debelo smo zaofftopicarili...sorry Milane :blush:
Samo da odgovorim jos... :rolleyes:
Mladen je skoro slijep i vise ne slaze Minije nego bicikle :laughing: :lol: ali i dalje je lopov kakav je i bio... :fgh:
Evo Milanovog Minija od pre neki dan.Radovi su u zavrsnoj fazi :)
(http://i23.photobucket.com/albums/b391/nebkv/BMC/milanmini.jpg)
mmmmmmmmmmmmmmmm dobro izgleda. te felne mu odlično stoje! momo rules!
neki telefon ovog shopa mozda?
