: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 30
: Moj mini 1000  ( 217253 )
Odg: Moj mini 1000
« #255 : May 20, 2010, 20:28:14 PM »
vodjice su nove, i gumice, na izduvnim ventilima je stavljen sic od bronze i zato su malo izdignuti, na trecem cilindru ventil je upao zato sto je bronza ispala a na drugom ventil se nije skroz zatvorio zato sto je pokrivljen i takodjemu je ispala bronza ali je na ventilu
Odg: Moj mini 1000
« #256 : May 20, 2010, 22:34:37 PM »
Sic ventila od bronze? Koji šampion...čovek blage veze nema kolika je temperatura na IZDUVNOM ventilu. A još manje kolika je razlika u koeficijentu širenja i skupljanja bronze i tuča pri variranju temperature . To je moralo da se desi. I da su izdržali sicevi,morao bi da šteluješ ventile na svakih 500 km,a posle par hiljada da upresuješ nove. Ja bih otišao kod tog stručnjaka i poneo tu glavu bar da ispitam jel' tvrdja od njegove glave...jbg...
Odg: Moj mini 1000
« #257 : May 20, 2010, 23:15:39 PM »
e tu se slazem s tobom al sta ces.... Uvek su ,,pametniji'' majstori od musterija i uvek mora njihova rec biti zadnja.....Ja sam sigurno bar 3 puta pitao, oce li to izdrzati, jel ste radili to nekom do sad? A on kaze, ma od toga se rade i za trkacke automobile, radio sam i drugima i sve je super.....Pa kad je jos rekao da ce staviti LOCTITE lepak to mi je vec bilo smesno al nisam mu nista rekao.....U motoru je temperatura oko 300-400 stepeni i tu nema razgovora o nekom lepku...Sad ce videti kad mu odnesem.....Muka mi je od takvih majstora i od sada najverovatnije sam sve radim...Pa ako sjebem sjebem i moja stvar...Bice zanimljivo sledece nedelje kad mu odnesem to....Ako neko ima glavu A+ neka javi....
Odg: Moj mini 1000
« #258 : May 20, 2010, 23:56:10 PM »
Ako ti sad predloži siceve od kuvane bukovine,zovi ceo klub da ga linčujemo :mks:
Odg: Moj mini 1000
« #259 : May 21, 2010, 00:20:54 AM »
pa tesko da od ove glave moze sta da se iskoristi. Ne izgleda bas tako dobro kao na slici.....Moglo je i gore da bude, da mi unisti nove klipove i blok.... Trazicu mu pare koje mi je uzeo + za dva ventila koja su se sjebala + za dihtung i troskove puta.... To ce mu biti dosta  :good: A mogao bi da trazim i nove klipove u koje su se urezali ti ventili ali nisam cepidlaka....
Odg: Moj mini 1000
« #260 : May 21, 2010, 09:37:19 AM »
ja imam kompletnu glavu za 1000 ali nije a+... ne znam koja je razlika u a i a+ glavi?
Odg: Moj mini 1000
« #261 : May 21, 2010, 11:48:33 AM »
manji ventili, manje snage
Odg: Moj mini 1000
« #262 : May 21, 2010, 12:10:33 PM »
To nisu risevi na klipu nego sic ventila od bronze koji je bio na glavi pa otpao, to nije ulje na klipu nego gorivo i dimenzije ventila su te koje sam napisao, usisni oko 33mm a izduvni 29
Stvarno mi nije jasno na koju foru si stavio te ventile u glavu od 1000cc bez da si povecavao kompresione komore...
http://www.minispares.com/Search.aspx
Odg: Moj mini 1000
« #263 : May 21, 2010, 12:42:04 PM »
takav je bio kad sam ga kupio, ja tu nisam nista radio....
Odg: Moj mini 1000
« #264 : May 21, 2010, 12:44:26 PM »
a sto? nije standardni za A+?
Odg: Moj mini 1000
« #265 : May 21, 2010, 15:28:20 PM »
Je za A+ ali 1275 A+...
Odg: Moj mini 1000
« #266 : May 21, 2010, 16:26:24 PM »
pa otkud znam.....Pa jel bi mogla takva ista da se nadje?
Odg: Moj mini 1000
« #267 : May 24, 2010, 08:26:11 AM »
tek sad sam video slike. vezano za prstenove nemam reči ni komentara.
ostalo je več sve rečeno.
Odg: Moj mini 1000
« #268 : June 01, 2010, 21:38:36 PM »
gemini, mini ide kao lud, sad sam ga vozio jos malo....Cini mi se da ide mozda cak i za nijansu bolje nego sto je isao..... Na bulevaru raspalio jedno 140 da se procisti  :good:
Odg: Moj mini 1000
« #269 : June 01, 2010, 22:04:09 PM »
zašto forsiraš na novo složeni motor?
