: 1 ... 16 17 [18] 19 20 21
: Mini Radiona by Brutalac:)  ( 179334 )
« #255 : February 07, 2016, 09:46:57 AM »
Oooook ajmo malo temi dati umjetnog disanja i ponovno ju oziviti uz pomoc malih ali preciznih elektrosokova  :focus:
Vrlo vjerojatno se mnogi od vas pitaju sta je bilo sa ovim Minicem i di je zapelo, ali necete dobiti odgovore na ta pitanja (barem ne od mene ;D ) nego cu vas ja obavjestavati samo o napretku jer se evo u zadnjih par tjedana OPET pokrenuo projekt i Minic je OPET kod mene u radioni  :cool:
Bas kao sto je i bilo planirano, tj. kako je i trebao postupak slaganja i teci, na redu je bila struja i kompletna instalacija...
Struju od motora nije bilo potrebe dirati, ali je zato instalaciju od auta trebalo selektirati, maknuti nepotrebno, zbrikati potrebno sa nepotrebnim, upotrijebiti nepotrebno, spojiti nespojivo da bi motor radio, ALI i sve to ukomponirati skupa SA Minicevom instalacijom koja ce pokretati sve ostalo...
Uz ponesto cohanja glave i poprilicno provlacenje zica i brikanja i spajanja dosao sam do rezultata (koji jos nije provjeren), a to je kompletirana instalacija Mini-Integra TypeR  :klinac:
Ne da mi se vise tipkati pa evo i nekih fotkica...
Ovak to nekak izgleda na hrpi...naravno to nije jos ni bliiiiiiizu gotovog, ali sve zice su sprovedene
U tanku je bila pumpa od SPi Minica koji koristi 1.6 bara pritiska a sto je potpuno nedovoljno za TypeR motor tako da sam laaagano zamjenio sa TypeR pumpom
A kad je instalacija cijela poslozena treba to sve nekako i pozicionirati u auto pa su tu uslijedile montaze kompa (ECU) i fuse/relay kutije.
Na prvu dijeluje kao totalni kaos upravo zato sto to i je  ;D
A morao sam se malo poigrati i u gepeku jer podnica nije imala mijesto za usarafiti masu auta  :nea:
Eto, toliko od mene za sad jer se radovi nastavljaju u jednakom revijalnom tonu tako da cete i dalje biti koiko toliko uredno obavjestavani pravilnom foto dokumentacijom.
Ono sto slijedi je provodjenje lajtunga od benzina po autu i spajanje hladnjaka i svih pripadajucih cijevi, a i sami most ce se OPET modificirat jer cemo ipak otavljat JDM granu, samo cemo ju morati maaaalo "popraviti" kako bi ipak jos bolje stajala na Minicu...  ;D
filip
  • : 70
    • Airbrush
« #256 : February 07, 2016, 20:33:30 PM »
Svaka cast na instalaciji, znam koliko je to nezgodno. Imam slican projekat (mini sa hondinim b16) i zaglavio sam se sa el.instalacijom :(
Ako ne uspem da resim na prikolicu pa kod tebe :)
« #257 : February 07, 2016, 20:45:20 PM »
Ma naravno! Zato sam tu  :wink:
Aj neke slikice tvog projekta da vidimo?  :blush:
filip
  • : 70
    • Airbrush
« #258 : February 07, 2016, 20:57:24 PM »
Moze, ja sam pri kraju ostala instalacija i jos par "sitnica"
« #259 : February 07, 2016, 21:12:20 PM »
 :bravo:
Super to izgleda!
Koji most si koristio i kako si ti rijesio kuplung i kocnice?
« #260 : February 07, 2016, 21:21:39 PM »
Svaka čast momci, junački urađen posao. Moramo ponoviti Minijadu na karting stazi kao 2010.g.  :punk:  :vozimo:  :pivo:
filip
  • : 70
    • Airbrush
« #261 : February 07, 2016, 22:00:12 PM »
Hvala  :blush:
Most je allspeed-ov sa nekim malim modifikacijama. Bilo je tesko ga spakovati posto sam zadrzao standardni prednji deo (nije flip front)
Koristio sam wilwood-ov pedal box tako da su mi cilindri u kabini
« #262 : February 07, 2016, 22:53:03 PM »
Tako nekako sam si i mislio  :wink: :good:
Daj garazu napravi sa vise slika  :blush:
filip
  • : 70
    • Airbrush
« #263 : February 07, 2016, 23:42:54 PM »
OK, hocu
« #264 : February 07, 2016, 23:47:26 PM »
Filipe gde krijes ovaj projekat???
Bravo  :good: :good: :good: :good:
« #265 : February 08, 2016, 09:34:53 AM »
Svaka vam čast natrudu i energiji i kvalitetu radova, pozdrav!  :mks:
filip
  • : 70
    • Airbrush
« #266 : February 08, 2016, 11:05:55 AM »
Hvala vam, evo otvorio sam temu u predstavljanju...
U okolini Beča  :)
issigonis
  • : 120
« #267 : February 11, 2016, 23:36:19 PM »
Ma Brutalac ima jos jedan "tajni projekt" u radioni :0_0: a nema veze sa miničima...
Kuha tako dobru kavurinu da imam oci ko kamionske felge! Ma jbo red bull :hid_crazy:
I još krovovi od "projekata" sluze ko šank :good: uz miris brusilice
Recept: u vrelu vodu staviti 3 zlice kave,zlicu do dve secera,uštrcaj wd40 i posluziti sa sarafom 9/16 na tanjuricu
« #268 : February 15, 2016, 08:55:35 AM »
 :mks: :mks: :mks:
« #269 : March 04, 2016, 07:55:06 AM »
Prvo slike pa onda kasnije i malo teksta ali da vidi te da ni ovo ne STOJI  :secret:
