: problem s radom motora  ( 13773 )
0 and 9 Guests are viewing this topic.
AmmarSA
  • : 44
« : May 22, 2014, 14:24:46 PM »
Prijatelji,
kao što svi znake, uradio sam svom miniu sve .. motor, proširenja sve 5..
odvučem auto na poliranje i vjerovatno budale otvore haubu i operu motor...
uglavnom imam problem, sada,
auto neće normalno da radi na leru.. obratji mu idu gore, dole...
spi je motor kod mene..
poluanšpric...
sad ne mogu da skontam do čega je...
pročistio sam mu filter gotiva,, mislio da je do pumpe problem..tražio pumpu i shvatio da mi je začepljen filter problem.. riješim to.. i mislio da sam miran.. ali sad mi se desi ovo..
uglavnom auto neće na leru da radi... teško se pali... 3 svječica je bijela..ne dobiva goriva...
poludit ću
ako može ko da pomogne...nek se javi:(
Odg: problem s radom motora
« #1 : May 22, 2014, 15:01:46 PM »
pogledaj da li su ti vakumske cevcice povezane kako treba. ja imam slican problem na mom spi.
« #2 : May 22, 2014, 15:31:24 PM »
Moguce je to sto Aman kaze, ali provijeri i TPS(throttle position sensor) mozda ti je u njega usla voda pa ler gas divlja...najbolje bi ti bilo sto vise tih konektora poskidati i propuhati ih da nije voda usla i koji od njih...
Minion
« #3 : May 22, 2014, 15:43:57 PM »
Meni isto to smrdi na probleme sa senzorom nekim. Imao sam takav problem na seatu kad je bio otkacen kabl protokomera. Ja bih to sve izduvao vazduhom i malo contact-spray na konektore...
AmmarSA
  • : 44
« #4 : May 22, 2014, 16:47:42 PM »
auto neće da upali kad je hladan.
ja mu vještački dam 3 kapi benzina u karburator i on normalo radi
čim se ohladi, neće više nikako da se upali ...
« #5 : May 22, 2014, 17:40:19 PM »
Cekaj malo...jel auto SPi ili ima karburator?
« #7 : May 23, 2014, 07:49:31 AM »
OK, SPi je!
Provjeri jel ti voda usla u konektore na glavnom releju...ova crna platsticna kocka sa vezicama zavezana za servo
AmmarSA
  • : 44
« #8 : May 23, 2014, 12:57:21 PM »
otvorili smo. ušla je voda u konektore i to je to.. vjerovatno to je taj kvar...
ili je sprženo ili je voda ušla, al vjerovatno voda ušla
gdje mogu konektore nabaviti nove?
da li neko prodaje?
ili moram naručiti preko minisparesa? usput da li mi može ko link ostaviti,?
hvala Brutalac! Hvala od srca! već 4 dan nismo mogli da skontamo šta je problem! Hvala od srca!
« #9 : May 23, 2014, 17:06:14 PM »
Ne moras mi se zahvaljivati...tu smo da si pomognemo koliko mozemo  :wink:
A sto se tice konektora, njih ne mozes kupiti jer su dio struje...ali svaki od tih konektora ide na neku stvar (relej, indikator, senzor...) a to mozes kupiti novo ako je sprzeno
Ovaj glavni relej ti bas nije ni jeftin ali ako je otisao jbg...
Ne radi link na taj relej, ali na Mini Sparesu ti je sifra YWB10022
Ako hoces samo isprobati jel ti to otislo i da se mozes voziti dok si ne nabavis novi, imam ti ja jedan...javi ako ga hoces i kako da ti ga dam  :wink:
« : May 23, 2014, 17:13:46 PM Brutalac »
AmmarSA
  • : 44
« #10 : May 23, 2014, 22:03:55 PM »
Sutra ti javim, kad vidim s majstorom što mi pravi Minia.. možda on ima neko riješenje...
ako ne, onda od tebe nabavljam ili čak naručujem novi,, ovaj što si mi stavio..ako je to to YWB10022
a najprije će biti da ću od tebe uzeti taj :)
uglavnom sutra oko 10 ti javim sve..
p.s. kako ti se neću zahvaljivati..4 dana je auto u garaži, rastavljeno sve ..od pumpe rezervoara,, bombina, ovog karburatora, šta li je već ...sve izvađeno, ne znamo šta je ..
i ti skontaš šta je problem :)
AmmarSA
  • : 44
« #11 : May 25, 2014, 10:14:23 AM »
Prijatelji, evo da se javim..
Brutalac je imao pravo.. otišao je ovaj dio..konektor na glavnom releju
ušla voda u njega od pranja motora.. evo slike, gdje se vidi to..
Majstor će mi probati napraviti..ako ne uspije, vidjet ćemo šta dalje..
novi košta 90funti
AmmarSA
  • : 44
« #12 : June 01, 2014, 23:45:25 PM »
Riješen je problem sa relejom, ali sad se javio još jedan problem
mini radi na ravnom normalno, čim se popne u brdo, odmah izgubi svu snagu..
što više dajem gas, on postaje više mrtav :S
kupio sam pumpu od goriva, da je eliminišem iz problema...
Hvala brutalcu za pumpu....
« #13 : June 02, 2014, 09:00:12 AM »
AmmarSA
  • : 44
« #14 : June 02, 2014, 22:00:20 PM »
RIJEŠENO SVE, ZAHVALJUJUĆI BRUTALCU :)
HVALA BRUTALAC
moja pumpa, koja se pokvarila kada je relej motora otišao, punila je 0.3bara ..
kada sam stavio pumpu od Brutalca, vratili su se bari a vratio se i moj osmijeh :)
Naime, 1.2 bara najmanje pumpa treba da gura gorivo,, sada to i imam :)
