Author Topic: Mini Proširenja mk3 PROBLEM  (Read 9201 times)
Offline AmmarSA
« on: May 07, 2014, 11:34:11 AM »
Prijatelji, imam problem u vezi ovih proširenja.
Nisam ih ofarbao još, to ide danas il sutra eventualno.
Na Miniu mi ova proširenja izgledaju nekako prevelika, preglomazna i iskreno sad mi se ne sviđaju na autu..  razočaran sam...
ne znam, šta sam pogrešno uradio, kad sam ih postavljao, al nekako to nije to..dal radi boje ili radi nečeg drugog ne znam...
Da li sam trebao rezati više krila, da proširenja uđu u auto pa da to bude to ili ?
Slikao sam, i evo postavljam par slika..
Moram reći da je auto na dizalici, tako da gume ne dotiču pod kako bi trebali, .. auto svojom težinom nije na zemlji...
Molim za pomoć
Dobio sam informaciju da mi fali keder koji ide ispod proširenja? da li zna neko nešto o tome? te da li ima neko link toga na minisparesu?
a trebala bi ovako izgledati
« Last Edit: May 07, 2014, 12:37:36 PM by AmmarSA »
Offline Aman
Odg: Mini Proširenja mk3 PROBLEM
« Reply #1 on: May 07, 2014, 13:21:58 PM »
poprilicno sam siguran da sam ti poslao i taj keder koji ide izmedju prosirenja i krila auta.
u maloj kesici, 4 komada samolepljiva.
« Last Edit: May 07, 2014, 13:24:44 PM by Aman »
« Reply #2 on: May 07, 2014, 14:52:11 PM »
A da li imas i distancere na tockovima ?
jer ako nemas onda su felne uvucene i izgledaju drugacije,sakrivene su !!!
Kad stavis distancer onda felna izadje napolje i ima bolji izgled .
Trebao si spustiti  auto na zemlju pa da vidis kako to izgleda kad auto LEGNE na put
Offline AmmarSA
« Reply #3 on: May 07, 2014, 15:03:04 PM »
Aman imam kedere, nisam ih vidio u kesici..stavit ćemo kedere kada se ofarbaju proširenja..
Da li moraju biti distanceri da bi sve bilo tip top ili može bez njih? nisam stavio distancere...
da li neko zna, da li se moraju rezati krila više, da bi proširenja ušla u krilo ili se trebaju ovako namontirati na krilo ?
« Reply #4 on: May 07, 2014, 15:09:21 PM »
Quote
trebao si spustiti auto i izmeriti koliko je felna unutra i onda vidis da li treba distancer ili ne
mozda imas vec fabricke distancere na dobosima!!!
Quote
a sto bi rezao krilo kad je samo prosirenje tacno tamo gde treba ?
vidis da se poklapa i sa migavcem i sa branikom
misljenja sam da bi to samo bezveze radio i unistio krilo
« Reply #5 on: May 07, 2014, 17:29:17 PM »
Prosirenja su neoriginalna i ne mogu bas stojati savrseno kao ona na slici sto si okacio. Cak i na originalu ako si primetio tockovi stoje uvuceno. Ako ti se to ne svidja jedino da stavis distancere ili da kupis felne 7j :)
Offline AmmarSA
« Reply #6 on: May 07, 2014, 22:18:13 PM »
Sutra se farbaju proširenja.. možda neću biti toliko razočaran..
vidjet ćemo, jedina solucija su distanceri..
Nisam kratio krilo, već ovako postavio, postavili kako treba..i valjda je to to..
sutra ću postaviti slike, kako sve izgleda...
ove su mi felge ,te koje hoću :) samo se pitam da li su mogle proći bez ovih proširenja, nego da sam ostavio svoja niklovana..
hvala vam
« Reply #7 on: May 08, 2014, 00:49:28 AM »
Mislim da ne mogu standardna prosirenja zato sto bi tocak cesao o krilo i prosirenje jer je manji luk onda, ali isto tako sam ubedjen da sam jednom prilikom video jednog minija koji ima iste felne (sportpack) ali obicna standardna prosirenja za 12... Drugacije ce svakako izgledati kada ih ofarbas...mozda da probas da kupis one distancere od 9mm pa da probas sa njima
Offline AmmarSA
« Reply #8 on: May 08, 2014, 08:51:10 AM »
Marko jel misliš na CW1 ili na CW17  ? minispares
ne znam da li trebam mjenjati šarafe šta il? jer su mi ovi novi..
danas idem da uslikam kako izgleda ofarbano
« Reply #9 on: May 08, 2014, 11:22:45 AM »
sto deblji  distanceri to duzi srafovi  :)
« Reply #10 on: May 08, 2014, 21:22:34 PM »
Svejedno mozes bilo koje...Izmeri najbolje koliko tocak upada unutra u odnosu na prosirenje pa ces najbolje znati koje da kupis. Inace da, koje god da uzmes prosirenje sem ono od par mm moras da menjas i srafove odnosno brezone...
Offline AmmarSA
« Reply #11 on: May 08, 2014, 22:19:26 PM »
sutra postavljam slike..
izgleda da sam ja samo to umislio sebi u glavi..ofarbana proširenja izgledaju puno bolje:)
Offline AmmarSA
« Reply #12 on: May 09, 2014, 19:10:20 PM »
Prijatelji moji!
PROBLEMU VEZI PROŠIRENJA RIJEŠEN :)
što je najvažnije, ja zadovoljan:)
Sad ide poliranje, pa KASKO osiguranje haha :)
« Reply #13 on: May 09, 2014, 23:17:10 PM »
Super
Jel planiras da nas posetis na Balkanskoj Minijadi ?
Offline AmmarSA
« Reply #14 on: May 10, 2014, 13:04:10 PM »
Planirao sam, samo ne znam radi posla :S
Uglavnom, kada je tačno MInijada? i gdje mogu više informacija dobiti?
