: 1 ... 4 5 [6] 7
: Austin Mini - Restauracija  ( 39409 )
« #75 : March 23, 2014, 18:04:35 PM »
ne daj se i samo napred!!!
Minion
« #76 : March 26, 2014, 01:35:49 AM »
Ok, idemo dalje sa projektom "Rdjavko postaje Radoje" (Radoje od Works  :hid_crazy: )
Presao sam sa imageshack na photobucket pa cemo videti kako ovo ide..
Kako je stigao paket, tu se nasla i potrebna limarija, pa je to sve odneto majstoru i moze da se 100% baci na posao, sto je i uradio. I odmah smo dosli do jos rdje. Sajtne. Spoljne, unutrasnje, paneli poda, katastrofa. Ali bice sve to kako treba. Za sad izgleda ovako:
Unutrasnje krilo ili kako god da se zove ovaj panel - postavljen,za sada proba kako bi se videlo finalno resenje spajanja panela
Greda je citava, ali je pod haos...
a ovo je nekad drzalo zadnju podsasiju... nnnnda...
Test fit
To je to za sad, sutra update.
Brzo moram da nabavljam Mk1 masku sa brkom, keder vrata vozacevih i suvozacevih kako bi moglo sve da se sastavi i poravna kako treba.
« #77 : March 26, 2014, 13:24:24 PM »
Auuu bice tu solidno posla al samo napred!!!! Kada se sece sajtna na bilo kom autu, OBAVEZNO se mora zavariti malo iznad nje, tu gde je ram vrata jedna sipka da se auto ne savije, isto tako sajtna nova kad se stavlja ne vari se dok se vrata ne postave nazad pa tek onda....Srecno sa radom  :mks:
« #78 : March 26, 2014, 15:52:48 PM »
Bravo za projekat, dobro to napreduje.  :good:
Mk1 look?
U koju boju ga farbas?  :blush:
Minion
« #79 : March 26, 2014, 19:11:52 PM »
Hvala drugar! :)
Pa isto tako kao na tvojoj slici ;)
Tartan red, old english white krov, austin mk1 maska, reflektori i to...
« #80 : March 26, 2014, 21:42:13 PM »
Covek od stila, nema sta  :bravo:
« #81 : March 26, 2014, 23:02:50 PM »
Ovaj mini krpljen sa limom neke reklame,vidi se slovo :)
Mozda je cak i stranica autobusa :laughing:
« #82 : March 27, 2014, 00:52:58 AM »
Uh, koliko novih dijelova!
Vidim da ne štediš prilikom odabira dijelova, stoga ti je moj savjet da pokušaš naći manje trulu i po mogućnosti nerazbijanu školjku, vjeruj mi da ti to neće biti tolika stavka kad podvučeš crtu, a uvelike ćeš si olakšati posao.
« #83 : March 27, 2014, 10:05:40 AM »
Izgleda da je svaki mini prevara, spolja gladac, iznutra jadac...
  Drago mi je da nisam više usamljen slučaj u ovoj ludosti. Srečan rad i bez žurbe!  :vozimo:
Minion
« #84 : March 27, 2014, 12:32:42 PM »
Hvala na podrsci! Trebace mi!
Sad je kasno za izmene... Ulupalo se dosta rada, truda a i strane valute da bi se odustajalo! A i bice mi posebno drago da spasim ovog mukicu (Radoja) spore rdjave smrti! Da, vec je dobio ime! Radoje, zato sto he replika Works minija, a boga mi, ima i da se radi oko njega. Pa da ne bude zabune ako se u daljem pisanju bude ime Radoje provlacilo.
Za sada je 99% stvari jasno  kako i gde da stoje koje stvari, samo je pitanje vremena kada ce biti gotov. Bilo bi divno da uspem neku minijadu da uhvatim ove godine sa njim, ali polako...
Naravno, nece biti ni nalik Ružićevom koji ce biti replika do detalja, nekako ne vidim poentu u mom sluvaju da uzimam sad NOS prekidace i historic correct delove kad se radi o Mk4 miniju... Ali ce liciti :)
« #85 : March 27, 2014, 14:44:57 PM »
Šta da ti kažem, ja sam naivno ušao u tu priču, izgledalo mi je jednostavno, a ta kopija Worksa je ozbiljan projekat i košta brdo novca. Ja sam imao sreče, pa mi je Gregor veoma pomogao oko nabavke pravih delova, ali sad i da hoće više nema, na Ebay-u više nema NEMA works delova! Problem je i MKI školjka, velika je razlika od MKII a kamoli MKIII pa dalje. Razumem ljubav prema Works-u, ali bi trebali da popričamo uz kaficu....... :vozimo:
Minion
« #86 : March 27, 2014, 15:05:58 PM »
Dogovoreno! :D pijemo kafu!
« #87 : March 27, 2014, 16:14:23 PM »
Bravo kumu  na imenu  :good:
lepibajloni
  • : 362
« #88 : March 28, 2014, 02:06:38 AM »
Ima MK1 u Subotici bele boje!
MIlan /lepibajloni
« #89 : March 28, 2014, 09:49:00 AM »
koliko znam nije na prodaju, ali treba pitati povremeno.
: 1 ... 4 5 [6] 7
